silverado 1997 falla en bomba de gasolina o tapa de distribuidor?
  • Iniciador del tema Iniciador del tema RaCiEl
bueno espero me puedan dar un diagnostico o dar una idea del problema, la camioneta es una silverado 97 motor vortec v8 de 5.7 litros transmision automatica ; la camioneta trabaja bien cuando se enciende y esta frio aun el motor pero cuando ya llega a su temperatura de operacion es cuando presenta el problema la camioneta empieza a perder potencia hay ocasiones que aunque se acelere no pasa de 1500rpm y en otras ocasiones se acelera y se atonta el motor y debo de quitar el pie del acelerador para que esta responda el ultimo dia que se utilizo la camioneta la camioneta ya se apagaba a la hora de frenar. segun mi diagnostico puede estar entre la bomba o la tapa del distribuidor (para descartar esto que prueba podria hacerles) , quiseria saber cual es su diagnostico o que estare descartando, ya sea algun problema en la caja o cual podria ser el problema, ya consulte a un mecanico y me comento que el problema es la caja, pero no me dijo que problema tenia la caja, me imagino que si fuera la caja entonces seria por que el radiador no este enfriando el aceite de la caja y esto ocasiona el problema, espero me puedan ayudar de antemano muchas GRACIAS.
Dices que segun tu diagnostico la falla esta en la bomba de gasolina o en la tapa del distribuidor,estaria interesante que nos dijeras como llegaste a ese diagnostico,por que luego preguntas como puedes diagnosticar esa falla.
Si tu problema es la bomba de gasolina,con un manometro mide la presion y te daras cuenta.
Si tu falla es la tapa,quitala haz una revision visual del carbon de la tapa y observa si no se ven indicios de reventadas por donde pueda estar brincando corriente.
mira cheuqe la tapa y si estaban desgastados los carbones y hasta el rotor los cambie al igual que el filtro de gasolina. Quizas no me explique bien pero queria preguntar que otro tipo de pruebas podria haber le hecho para saber que ocasionaba la falla y respecto a la presion anda en los 55 a 60 psi, mira despues de que cambie tapa, rotor y filtro me seguia haciendo la falla y el problema era que el distribuidor estaba flojo lo aprete y todo normal, gracias por contestar.
