tengo un problema con un renol megan no corta el clutch supuestamente se cambiaron las pastas pero le diacnosticaron q era la bomba idraulica algien podria uvicarmecomo se purga o drena gracias
se purga igual que cualquier linea de frenos el purgador debe estar cerca de la concha de la caja.
si no te sube despues de purgar 4 veces la bomba del clutch a de estar mal o el nivel de liquido esta bajo.
ok. ubica la conexion al collarin hidraulico ya? , ahora sacala aprox 5mm y pon el seguro de nuevo checa que este haya trabado el tubo para que con la presion no se te bote, ahora cerca de donde esta este seguro hay una chichita con un tapon de hule, quita el tapon y pon tu dedo sobre el purgador y pide a alguien que bombee el pedal de clutch. no apliques mucha presion con tu dedo permite que salga la presion pero que no succione aire. cuando notes tu sistema libre de aire, pide que dejen el pedal presionado y vuelve a meter tu conexion al fondo..... suerte.
ok muchas gracias estoy en espera de q llege pero ya vi todo el sistema y es como tu me lo descrives solo me qeda una duda la coneccion q me comentas esta en el collarin o en el tuvo q continua despues de el collarin
gracias por ayudarme ya q el purgador si esta donde me comentaron y al pareser ya qedo puesto qe cuando lo baje el pedal se fue al fondo pero purge denuebo y ya corto estoy esperando q no fuge por q el collarin estubo tapado el nuevo y arme uno de el usado y el nuevo gracias
yo tengo un renault megane 2005 y ya le buske con la purgada, pero no kiere agarrar el pedal arriba, agarra muy poco casi nada y abajo, le blokeo la linea hidraulica en la parte de la manguera, la presiono con un obturador y el pedal se mantiene arriba osea que la bomba luce sin fugas pues el pedal se keda en su lugar, arriba y firme, le kito el obturador a la lines y se va para abajo el pedal, le purgo atra vez y no kiere subir el pedal. no presenta fugas de likido por ningun lado, alguien ke tenga unos tips extra para solucionar este problema . gracias
