Solucion presion bomba de gasol. vortec.
pregunto, la presion de bomba de gasolina debe mantenerse cuando apago el carro, en ciertos vehiculos solamente , en todos, porque tengo una camioneta silverado 4.3L y cuando la apago se empieza a bajar inmediatamente la presion y ya le cambie la bomba y sigue igual, ya probe el regualador de presion y esta bien.
Re: presion de bomba de gasolina
por eso no hay que cambiar piezas nomas al tanteo hay que revisar mi amigo para que evites gastar al cliente en vano y pierdas tiempo en rep que no tienen soluciones positivas suerte y saludos okyyyyyyyyy
pero el sello de la bomba cual es???
es el que viene adentro de la bomba, o cual es explica mejor, porque segun yo, es lo mismo de la bomba de gas...
trae una valvula chek en el deposito donde va la bomba en algunos autos o camionetas ...... saludos fix okyyyyyyyyy
Y esa la venden por separado??
me podrias decir en que auto viene, asi cuando tenga problemas de eso, solo le pongo una de esas valvulas check, y listo..!!
Saludos a ti tambien Jonathan
A esta camioneta le cambie el repuesto de la bomba de gasolina porque se descargaba la presion, era una camioneta 4.3 motor vortec de 60 lbs. o mas,
y se seguia descargando al apagarla y volvi a cambiar el repuesto, y seguia igual, la volvimos a bajar y revisamos la armazon y la manguera que conecta la armazon y el repuesto, y al soplar con la boca a la bomba por la salida de esta vimos que fugaba el sello al rededor del plastico y la armadura de aluminio. bay
asi es huicho se revisa desde la primera vez no ala segunda que se desmonte el tanque pero que bueno que ya encontraste la solucion a tu problema saludos a todos okyyyyyyyyyy-------......
