solucion toyota 4 runner 2001 sin overdrive
Hola soy de Caracas, Venezuela, tengo una Camioneta 4 Runner año 2001 y la misma funciona a la perfeccion en la Ciudad pero cuando la velocidad se incrementa fuera de la Ciudad comienza el problema.
Al pasar de los 85 KMH al parecer el Overdrive no funciona, es decir el motor no baja las revoluciones y se siente inestabilidad en el control de la camioneta, quiero saber que puede estar pasando antes de llevarla al Concesionario Toyota.
Adicionalmente mande a chequear la Computadora del vehiculo con el Scanner y no dio resultados negativos.
Espero respuesta, Gracias.
Atte
Gustavo Veliz
Re: Despues De 85 Kmh El Overdrive No Funciona
Atte
Gustavo Veliz
Sera verdad esto:
Sintoma: En carretera la caja automatica queda en directa (3ra) y no pasa la 4ta (overdrive).
Además la temperatura del motor segun el marcador estaba en el cuarto inferior del marcador.
Diagnóstico:
El computador detecta la temperatura del motor y si esta no es óptima no deja pasar la 4ta, solo hasta tercera.
Problema:
Faltaba el termostato, simplemente se lo habian sacado.
Solución: Instalar termostato nuevo (original)
Quedó IMPECABLE , funciona como Avion. Además mejoró mucho la respuesta al acelerador y el consumo urbano. Obvio que en carretera mejoro mucho el consumo. Ahora con la velocidad crucero puedo ir a 110 km/h a 2500 vueltas.
si eso es verdad ..................................................
