sonoma 1997
Hola tengo una duda con una sonoma 1997 4.3lt t/a 4x4
La duda es cuanto debe marcar el indicador de aceite.
Al ancenderla se queda una o dos rayas despues de la linea roja que supongo es cero, En medio de la escala hay un 40 y a la derecha al final un 80.
ALguna suguerencia
Les comento que la camioneta trabaja, pero andando se para y luego vuelve a encender.
Se le cambio la bomba de gasolina y uno de los relevadores que vienen en la guantera se calienta demasiado.
Gracias por su atenci+on
La presion de aceite en ralentí, debe estar en 40. Si está baja, como comentas, necesitas verificar la viscosidad y el estado del aceite de motor. Estos motores tienen el filtro de aceite al frente, entonces la trayectoria es larga y el aceite debe tener buena viscosidad.
debes revizar el cableado del relay que esta en la guantera
yo creo que esta aterrizado y se calienta ... pienso que es el relay de la bomba,,
saludos y comenta
