soy nuevo
tengo problemas con un proton persona
repare la culata y no me quiere partir
ok amigo vamos por pasos ok mira si tienes chispa en cables y o bujias ?
inyecta gasolina ??
hay compresion en los cilindros ?
checa esto y me avisas que pasa , y si puedes decir que auto es ,modelo y tipo de motor ok saludos espero respuesta okyyyyyyyyyyy
hola yo tengo una duda tengo un chevi swing 2001 le cambie la banda de distribucion y el ajustador de la misma pero despoes se le oyo un golpeteo por esa area ¿que puedo hacer? y tambien cuando esta detenido el auto el motor comienza a temblar y se siente como si se fuera a apagar (pero no se apaga) que puedo hacer para que no tiemble el motor
que tal amigo mira te sugiero que cheques de nuevo tu sincronia que no se aya brincado un diente aver si de pura .... eso sea lo que te ocaciones esa inestabilidad del motor y recuerda que el tensor es el que tensa la banda junto con la bomba del agua ya que esta es excentrica y esto tiene mucho que ver al poner a tiempo estos autos ok saludos y hay avisas que paso va okyyyyyyyyyy......
