sportvan no arranca
hola amigos buen dia.
tengo un problema con una sportvan 07
la unidad sufrio un corto y de ay no arranca parece no llegar alimentacion ala computadora alguien que me pueda ayudar quisiera saber cuantas alimentaciones deben + de llegar a esta y o algun relay que sea intermedio . la computadora ya se llevo a revisar y esta todo en orden ya revise fusibles y todos bien. grasias espero me puedan ayudar
necesito saber cuantos cilindros es y si es posible las siglas de motor estan estan en la tapa de la banda de distribucion son 3 letras.
tambien podrian estar anotadas en la targeta de circulacion.
chocky hazme un favor, checa en tu sport si al abrir el switch prende el foco del EPC de no ser asi revisa en los fusibles q están sobre la batería hay uno azul de 15 amp q si se quema o no hace bien contacto provoca q no arranque
Si esta con la inquietud de saber si esta llegando voltaje a la EcU, le sugiero que pruebe voltajes de referencia en por lo menos 2 sensores al poner ignicion, puede ser el de temperatura, el tps, cualquiera y verifique si estan los 5 voltios, si no estan entonces vea si a la Ecu le estan llegando al menos un voltaje permanente , 1 o 2 de ignicion y varias tierra, si estan ahi su ecu esta dañada, Saludes!!
