sube y baja pointer
  • Iniciador del tema Iniciador del tema dialex
Hola foro tengo un pointer el cual las revoluciones suben y bajan ya se le cambio valvula iac para ver si ese es el problema pero no , se le desconecta la bateria y se prende y se apaga el swich por interbalos de 10 segundos y se arranca las revoluciones se normalisan pero si lo apago y lo arranco despues las revoluciones vuelven a subir y bajar. En el tablero no prende nada el pointer es 2000 con distribuidor motor 2.0.
Se checo fugas de vacio pero no se encontro nada, por favor me pueden explicar que hacer gracias.
si desconectan la iac y o se compone, si hay fugas de vacio, o tomas de aire
o fuga en el regulador de presión
si NO hay jalones de vacio
si la valvula IAC NO es el problema y los sensores de oxigeno estan buenos.
con el escaner ponlo en ajuste basico durante 2 minutos.
checa que el tiempo de encedido este en 6 grados con lampara de tiempo.
fijate que nada este atorando el acelerador y regrese a su lugar correctamente.
ve este video
https://www.youtube.com/watch?v=qG9brnxBDCk
checa el maf cuando se daña hace esa falla tambien , eso debe ser
