- Estado
es un cuttlas modelo 1995 el problema consiste en k cuando lo arranco en frio osea lo enciendo en las mañanas, enciende bien
pero despues de calentar o llevarlo a otro lugar al apagarlo e intentar encenderlo otra vez no arranca
como cuando esta frio tarda mas aparte de eso no mantiene las rpm`s es un motor 3.1 FI necesito su ayuda por favor gracias
saludos. sitienes prendido el foca de servicio, asle en diagnostico para ver como anda tu carro. la falla que dices. pudiera reflejarce en el sensor de temperatura, estando frio aranca bien pero al llegar ala temperatura normal baja la señal de este sensor y disminuye la entrega de gasolia. espero y tecirba la orientacion.
rebisa el sensor del cigueñal y el cable en esos autos el cable pasa mus cerca del escape y se llega a quemar. y por lo de las revoluciones hazle una buena afinacion o de menos lava el cuerpo y la valvula
es corrcto grizzly
esa debe se la falla es como tu dices a menor temperatura mayor resistencia del sensor y a mayor temperatura menor resistencia
eso debe ser
- Estado
