tengo un problema con un dodge ram 1500 del 1997
hola amigos de la sala quisiera que me hayuden con un probleme que tiene mi camioneta que es un dodge ram 1500 modelo 1997 me enpeso a fallar la transmicion y salio check ingine y lo escane y salieron estos codicos P1762 P1763 y cuando uno pone a D para que arranque pero arranca muy lerdo nose que puede ser por fabor una ayuda y estare muy agradesido
que tal perci:
codigos p1762/p1763
alto o bajo voltaje en el sensor de gobernacion de presion (GPS) el codigo se activara si tu sensor se encuentra fuera de rango, causas probables:
aceite de transmision en mal estado.
temperatura de aceite elevado.
bajo nivel de aceite.
conexion atierra del sensor abierto (no existe alimentacion (5 v) desde la computadora).
checa la resistencia y el voltaje del sensor si no hay necesitaras reemplazarlo.
pero sobre todo revisa tu aceite.
recuerda tambien que tu transmision tambien lleva aceite y filtro
saludos desde la hermoza cd. de cantera y plata
me avisas como te fue
