Hola a todos, tengo una Dodge Durango 2003 4.7 89,000 millas, tengo mes y medio que la compre y empezó a tirar aceite de la caja de transmisión, la caja funciona muy bien, hace todos sus cambios a tiempo, no patea, no se oyen ruidos, todo al 100, solo tira aceite, ya la revise y es de un costado, mi consulta es: Con respecto a la fuga, es recomendable quitar la tapa, sellar con silicon y montar de nuevo, (el mecánico dice que no lleva juntas) y hacer el cambio de aceite, cuantos litros lleva? que tipo de aceite lleva?, como debo de checar el nivel del aceite?, apagada, prendida, caliente, en parkin o drive? que consistencia debe tener el aceite? y si realmente es recomendable hacer el cambio de Aceite o solo sellar por fuera con silicon
