Titan 2008
  • Iniciador del tema Iniciador del tema chksf
Buen día compañeros, ojalá puedan orientarme tengo una Titan 5.7 modelo 2008 austera el cliente la tenía en casa de su cuñada y le hicieron varias maldades, mocharon varias mangueras del radiador, dirección etc. dentro de las cabinas quitaron tapas de las puertas y jalaron todo el cableado correspondiente a la alarma no original. El más daño fue que robaron el alternador con todo y cable y conector. Cuando empezamos a armar conseguimos todo lo que se ocupaba y un alternador pero tenía para un conector de dos pines, el eléctrico que trajimos dijo que esa ya llevaba un alternador de 3 pines se consiguió ese en el Autozone y se instalo la camioneta arrancó cuando se consiguió el primer alternador pero no conectamos los cables del alternador.
Cuando se conectaron ya no arrancó si dió marcha. Después se consiguió el alternador de tres pines se instaló se conectó y la troca síndico marcha pero no arrancó.bse desconecto y arranco una sola vez, de ahí ya no arrancó.
Me comentaban que quizá sea el.inmobilizador pero ahora le doy arranca unos segundos y se apaga, le vuelvo a intentar y lo mismo.
Si alguien puede orientarme muchas gracias de antemano! Si alguien tiene los pasos para sincronizar hermanar el tablero llave y PCM estaría muy agredecido
