Toyota corona
Tengo un toyota corona motor 3S de ST 191 automatico
Cuando el motor alcanza la temperatura de trabajo la transmision le falla el cambio 1, queda en un cambio alto la luz de overdrive parpadea y sale muy lento
NO en mi programa no aparece ningun corona.
Also called
Toyota Corona Exsior
Toyota Corona Absolute
Toyota Carina E
Production March 1992 – 1996 (Japan)
1992–1997 (UK)
1993–1998 (Philippines)
Assembly
Japan: Toyota, Aichi (Tsutsumi plant)
Indonesia: Jakarta
New Zealand: Thames
Philippines: Santa Rosa, Laguna
UK: Burnaston
Body and chassis
Body style
4-door sedan
5-door liftback
5-door station wagon
Layout
Front-engine, front-wheel-drive
Front-engine, four-wheel-drive
Related
Toyota Caldina
Toyota Celica (T200)
Toyota Curren
Toyota Carina
Powertrain
Engine
1.5 L 5E-FE I4
1.6 L I4
1.8 L 7A-FE I4
1.8 L 4S-FE I4
2.0 L 3S-FE I4
2.0 L 3S-GE I4 (GT-i)
2.0 L 2C I4 (diesel)
2.0 L 2C-T I4 (turbo diesel)
2.2 L 3C-E I4 (diesel)
Transmission
4-speed automatic
5-speed manual
Dimensions
Wheelbase 2,580 mm (101.6 in)
Length 4,520 mm (178.0 in)
Width 1,695 mm (66.7 in)
Height 1,410 mm (55.5 in)
Curb weight 1,200 kg (2,645.5 lb)
no encontre informacion de este carro.
Ese modelo es motor 3S FE de la serie del chasis ST1910070394 motor 3S1686228
No llego a USA
Lo he revisado el selenoide de ese cambio le llega corriente no estoy seguro si al calentarse el aceite el mismo deja de funcionar ya que en algunas ocaciones vuelve y entra el cambio a primera pero despues queda fallando
yo por lo que entiendo de esto es que el O/D empieza a parpadear cuando el solenide de control de presion en la transmision falla, al circuito, eso es el cableado y el circuito interno en la computadora o que tenga alguna fuga interna de presion la transmision en alguna parte.
lo que puedes hacer escanearlo y ver que codigos arroja.
