Toyota Tacoma 1996 ayudenme
ChristianHDZ
Buenos Días, tardes o noches.
tengo un problema con un vehículo y espero alguien pueda ayudarme.
es un toyota tacoma 1996, motor 5vz-fe v6
el problema es que hace unas explosiones por el filtro de aire a su vez en el relantí hace como si se va apagar y al intentar acelerar no lo hace y en vez de acelerar solamente hace esas explosiones por el filtro de aire (no se apaga, solamente no acelera y hace explosiones), le han puesto un scanner y solo das dos código que son p0125 y p0135
este problema se da al usar el a/c por un tiempo largo por ejemplo de una hora en adelante, respecto a los código ya se le intentaron corregir para el p0125 se le puso el termostato y se le cambió el sensor de temperatura del refrigerante, y para el p0125 se le cambió el sensor o2 banco1 sensor1 que es el que da el problema, pero sigue arrojando los mismos códigos.
se le hizo limpieza de inyectores también y mejoró un poquito pero sigue teniendo el problema ya da más tiempo de usar el a/c pero al tiempo de 1 hora máximo empieza con ese problema.
TOYOTA TACOMA MOTOR: 5VZ-FE
Te sugiero , procedas a un test de compression y revision de orden de encendido [checa la ubicacion de las bobinas]. Igualmente checa la condicion de la correa de sincronizacion [banda de tiempo , timing belt]
    129,5 KB · Visitas: 300
