Transmision automatica Chevrolet Colorado
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Remb001
Hola, espero me puedan ayudar con el problema que tengo con mi transmision automatica, tengo una Chevrolet Colorado 2007 4x2, 2900 cc 115.000 KM, hace una semana conduciendo al trabajo, la directa dejo de funcionar, detuve la camioneta para revisar (no se veia nada raro) volvia a poner en marcha pero en Directa no hacia nada solo subia revoluciones al acelerar, trate con 3ra y tampoco solo funciona 2da, 1ra y reversa. ahora la he salido a probar y funciona como vehiculo manual (moviendo manualmente la palanca), parto en 1ra paso 2da, despues 3ra y Directa, estas ultimas funcionan pero una vez que reduzco la velocidad dejan de funcionar D y 3ra, revise el aceite esta bien, le hicieron escaner y no arrojo ningun codigo de error, ni luces en el tablero, tampoco se ven danos a simple vista, revise cables y fusible, pero nada. quisiera saber si me pueden orientar
Saludos Fernando
no hubico esa transmision para 2900
no la encuentro en mis programas, me puedes decir a que otra camioneta tiene parecido.
deberias combiar el filtro, podria ser una falta de flujo de aceite o que se este pegando alguna valvula en la caja de valvulas.
