Hola Amigos Un Saludo Primero Que Nada Tengo Un Problemilla A Ver Si Me Pudieran Ayudar De Antemano Muchas Gracias
Pues El Carro Me Empezo A Fallar Cuando Lo Enciendo Y Lo Pongo En "d" Arranca Muy Bien Pero Como A Las 10 Millas Se Pega Unos Jalones Como Si Al Entrar Los Cambios Entraran De Golpe Y No Tiene Mucho Que Empezo Con Eso Asi Que Pss Me Puse A Investigar Y Mire Aqui En La Pagina De Automecanico Que Podia Ser El Cedaso Pero Como El Filtro Que Traen Estas Transmisiones Esta Dentro De La Misma No En La Caja Del Carter De La Transmsion Me Es Imposible A Mi Cambiarlo,
Yo Kite El Carter De La Transmision Y Lo Que Se Ve Es La Caja De Valvulas Y Un Sensor Selenoide Lo Que Quisiera Saber Es Si Este Sensor Lo Puedo Lavar Y Funcione O Deba Comprar Otro Y Si Este Me Este Causando Esa Falla El Aceite No Se Mira Sucio Pero De Cualquier Forma Lo Cambiare Por Uno Nuevo
Ahora Otra Cosa Mire Que Estas Transmisiones Llevan Un Sensor De Velocidad En Otra Parte Por Donde Esta La Llanta Y Me Dicen Que Lo Quite Y Lo Limpie Qe Puede Estar Sucio, En Un Escaner Me Aparecio Que La Transmision Tenia Una Falla Pero No Me Indico Ningun Codigo De Sensores Es Por Eso Que No Los E Quitado Aun Espero Alguien Pueda Ayudarme Con Su Experiencia Estoy Seguro Que Si Gracias Y Saludos Desde Ensenada Bc
A La Transmision Es Una Cd4e
Contour 98 4 Cilindros Motor 2.0
