transmision gran vitara 2001
Los problemas con las transmisiones automáticas pueden ser complicados y es importante abordarlos con prontitud para evitar daños mayores en el vehículo. Los síntomas que describes, como que la transmisión se "engrifa" y da golpes al llegar a cierta velocidad, pueden indicar varios problemas potenciales. Aquí hay algunas posibles causas que podrían estar contribuyendo a los problemas que experimentas con la caja automática de tu Gran Vitara 2001:
1. Bajo nivel de líquido de transmisión: Un nivel bajo de líquido de transmisión puede causar problemas de funcionamiento en la transmisión, incluidos los cambios bruscos y la "engrifa". Verifica el nivel de líquido de transmisión según las especificaciones del fabricante y asegúrate de que esté dentro del rango adecuado.
2. Filtro de transmisión obstruido: Un filtro de transmisión obstruido o sucio puede restringir el flujo de líquido de transmisión y provocar problemas de funcionamiento. Si no se ha cambiado el filtro de transmisión en mucho tiempo, podría ser necesario reemplazarlo.
3. Problemas con los solenoides de la transmisión: Los solenoides de la transmisión controlan el flujo de fluido hidráulico dentro de la transmisión y pueden ser responsables de los cambios de marcha suaves. Si uno de los solenoides está defectuoso o tiene problemas de conexión eléctrica, puede causar cambios de marcha bruscos y otros problemas de funcionamiento.
4. Válvula de control de la transmisión defectuosa: La válvula de control de la transmisión regula la presión del fluido dentro de la transmisión y controla los cambios de marcha. Si la válvula de control está defectuosa o desgastada, puede provocar cambios de marcha irregulares y otros problemas de funcionamiento.
5. Problemas mecánicos internos: Los problemas mecánicos internos, como los embragues desgastados o dañados, los discos de freno o las bandas de la transmisión pueden causar problemas de funcionamiento similares a los que describes.
Dada la complejidad de los problemas de transmisión, es recomendable que un mecánico especializado realice un diagnóstico exhaustivo para determinar la causa subyacente del problema. Una vez identificada la causa, se pueden tomar medidas adecuadas para reparar o reemplazar los componentes defectuosos y restaurar el funcionamiento adecuado de la transmisión.
Necesito ayuda, mi caja automatica de gran vitara 2001 cuando llega a 120 km se engrifa y da golpes ,tampoco avanza y tengo que bajar el acelerado ,
mi correo es,jrch1968@hotmail.com
Parece que tu Grand Vitara 2001 tiene un problema serio con la transmisión automática. Cuando mencionas que la caja "se engrifa" a 120 km/h y comienza a dar golpes, es probable que haya un problema con la caja de cambios, los sensores de la transmisión, o la presión del fluido.
Aquí algunos puntos que podrías revisar:
Nivel y estado del fluido de transmisión: Un nivel bajo de fluido o un fluido viejo/contaminado puede causar problemas con los cambios, especialmente a altas velocidades. Revisa el nivel del fluido y su estado (color, olor). Si está sucio o quemado, considera cambiarlo.
Solenoides de la transmisión: Los solenoides controlan el flujo de fluido en la transmisión. Si uno de estos solenoides está fallando, podría causar cambios bruscos o la falta de respuesta en la transmisión.
Convertidor de par: Si el convertidor de par está defectuoso, podría causar problemas similares a los que describes. Este componente es crucial para la transmisión de la potencia desde el motor a la caja de cambios.
Cuerpo de válvulas: Este es el componente dentro de la transmisión que dirige el fluido a los solenoides y pistones. Si el cuerpo de válvulas está sucio o dañado, podría estar causando los golpes y la falta de avance.
Sensores de velocidad: Estos sensores monitorean la velocidad de las ruedas y el motor. Si uno de estos sensores está defectuoso, la transmisión podría no funcionar correctamente.
Es recomendable que lleves tu vehículo a un taller especializado en transmisiones automáticas para que realicen un diagnóstico completo. Es posible que necesites una reparación o incluso una reconstrucción de la transmisión si los problemas son severos.
