buenos dias un cordial saludos a todos los participantes de este foro,aprovechando de su experiencia espero de su consejo y ayuda gracias..
el problema con mi transmission es la siguiente.
al momento de poner drive y reverza responde de inmediato el problema es cuando ya esta en marcha el vehiculo no entran los demas cambios ya cambie el modulador y sigue el mismo problema hay que mencionar que cambie la transmission por otra igual que si estaba funcionando bien.pero no me dio resultado cual sera el problema a caso algun cable que va a la transmission este roto o que hay que revisarle tendra algo que ver un conector que esta hubicado a un costado de la transmission este es de dos pines y el anterior era de tres pines que funcion hara dicho conector´´´
gracias de antemano..
