transmission aerostar 89 no entran cambios
buenos dias un cordial saludos a todos los participantes de este foro,aprovechando de su experiencia espero de su consejo y ayuda gracias..
el problema con mi transmission es la siguiente.
al momento de poner drive y reverza responde de inmediato el problema es cuando ya esta en marcha el vehiculo no entran los demas cambios ya cambie el modulador y sigue el mismo problema hay que mencionar que cambie la transmission por otra igual que si estaba funcionando bien.pero no me dio resultado cual sera el problema a caso algun cable que va a la transmission este roto o que hay que revisarle tendra algo que ver un conector que esta hubicado a un costado de la transmission este es de dos pines y el anterior era de tres pines que funcion hara dicho conector´´´
gracias de antemano..
Ok Primeramente Checa El Estado En El Cual Se Encuentra El Aceite Si Este Es Rojo De Color Claro Esta Perfecto Pero Si Es Un Poco Oscuro Y Tiene Un Olor Como A Quemado Rl Detalle Esque La Transmision Tiene Un Problema Y Requieres Repararla Ya Que Los Sdiscos Se Quemaron Estos En Ocasiones Susede Por La Falta De Mantenimiento De Las Mismas
buenos dias demetrio gracias por responder a mi pregunta, te comento que le hice el cambio de aceite y filtro ya entran los cambios ahora el problema esta en que ya despues de un rato que este funcionando en ocaciones hace como que se patina la transmission anterior en uno de los conectores que trae por un costado tenia 3 cables esta transmission tiene 2 a caso tendra algo que ver eso. gracias
no los cables solo son para el snsor de la cuarta y el locop al aserle el cambio de aceite devio de slair como carbon o revava muy fina si no es asi el detalle sera falta de aceite checa el nivel con el motor encendido y la palan ca en parquin
