Tsuru 93 Tapa De Punteria Roja
Buenas Tardes Señores; Tengo Un Problema Con Un Motor De Tsuru 93,,,no Arranca,de Repente Arranca Y Trabaja Unpoco,si Le Muevo El Distribuidor No Vuelve A Arrancar,solo Hace A Arrancar Y No Arranca Hasta Que Moviendole Un Poco A Los Conectores O Al Mismo Distribudor Logra Arrancar De Nuevo,asi Es El Problema,,,lo Que Note Que Cuando No Arranca Y Le Damos Marcha,hay Chispa En Las Bujias Pero No Hay Pulso De Tierra En Los Inyectores,solo Corriente En Los Mismos Y Cuando Se Quita El Swicht Queda Sonando La Valvula Iac Y Si La Desconecto Se Activa Un Relevador Verde Que Lleva A Un Lado De La Pcm,,,por Favor Alguien Experto En Estos Tsurus Que Me Pueda Dar Una Idea De Ese Tipo De Corto??? De Antemano Un Millon De Gracias
