Un buen mecánico en Puebla.
Buen dia:
Estoy con el problema que en mi Nissan Pickup parece que esta fallando las guias de cadena o los buzos, no se cual de las dos sea y como en cualquiera de los dos es una lanota pues necesito un buen diagnostico.
Sabe alguien de un buen mecanico en Puebla, Pue.?
Gracias.
Compañero Muricio. Bienvenido al equipo de foreros. Necesitas brindarnos más información sobre tu problema, qué motor trae tu pick-up y problemas. Definiendo por lógica a tus comentarios, el motor cascabelea al arrancar y luego se le quita, ó no se elimina el ruido de punterías. Si es esto, se trata de un motor Nissan 2.4, 12 válvulas. Cuenta con un tensor de cadena y una guía de cadena de distribución, pero si la presion de aceite es baja, el problema no se elimina cambiando el kit de distribución, debido a que éste tensor funciona con presion de aceite. Las fugas de presion de aceite en estos motores se presenta por los muñones del cigúeñal, esto es por desgaste en los metales de bancada y biela. depende del kilometraje que tenga funcionando también. Comenta un poco más por favor. Estamos a 10 min. de Africam Zafari. Un saludo
Gracias por tu respuesta.
Hace algunos dias puse la situacion de mi camioneta, disculpa por no haber mencionado eso.
http://www.foromecanicos.com/foro/showthread.php?t=13433
