ventilador & A/C
  • Iniciador del tema Iniciador del tema fonzy
Hola a todos sigo con el problema del ventilador y a/c deun carro saturn sl2 96.Le cambie los relays el sensor de temperatura termostato nuevo y aun asi no funciona tambien encendi el carro y desconecte el sensor de temperartura y me funciono eel ventilador pero se lo conecto otra vez y ya no entra de nuevo .....
Aki en el foro vi q talvez no tenia gas refrigerante el compresor y lo voy a revisar y a ver q pasa por q me dijeron q algunos sistemas si el compresor no enciende tampoco el ventilador.....
Si tienen algunas sugerencias se los agradecere y les imformare q pasa.GRACIAS/.............................................................................
tenes que revisar si cuando pones el A/C, hay corriente en la bobina del compresor y si entra a trabajar, si no trabaja,, no se conectan los ventiladores, recuerda que estos llevan 2 o 3 relay para el A/C, uno activa los ventiladores y el otro activa el compresor,,, tambien en el blower, o en la calefaccion lleva unas resistencias que activan el a/c.
lo primero es aser que funcione el ventilador por calentamiento, lo primero revisar el voltaje de los dos pin del sensor de temperatura, este auto lleva ecu o compu por lo general cuando lleva compu un pin tiene (-) el otro 5v. si no tiene los 5v. o esta reventada la linea en alguna parte asia la compu o esta quemada internamente en este sistema cuando desconectas el sensor de tenperatura funciona directo el ventilador lo conectas apaga el ventilador obviamente con el motor andando.
en esos años igual salieron carros con compu pero las lineas no ivan a la compu un pin con positivo el otro neutro puenteas los dos y trabajan los ventiladores.
suponiendo que el tuyo valla a la compu las lineas del sensor temp tambien la señal del relay del compresor viene de la compu, por eso primero revisa cual se apega al tuyo.
o en su defecto dame los datos del auto y un correo y te paso el diagrama saludos
Purga bien el sistema de anticongelante
Procedimiento: Desconecta la manguera superios del radiador, quita el tapón de el radiador y hechale agua por la manguera hasta que se llene el deposito, poner rapidamente la manguera apretar abrazadera y darle marcha con el tapon del radiador puesto.
Checa tambien que no tenga fuga de anticongelante porque el ventilador ensiende hasta los 90 grados
