hola amigos foreros
aqui con un problema en una windstar
resulta que tengo un amigo con una falla en la windstar que le suenan las punterias
vamos por pasos. dice que lo llevo con un mecanico y le quito la cabeza y le dio una lavada con diesel y lo sopleteo y le cambio los botadores le cambio el aceite le puso aceite con detergente para que limiara bien por dentro porque tenia de a madre aditivo y seguian sonando, le dijo el mecanico que jalando un rato se le hiba a quitar el ruido pero ya tiene como 2 meses y no se le ha quitado, el foco del aceite se apaga normal al prender pero el sonido no disminuye haber quie me puede orientar a ver que le reviso porque ya lo estube pensando y yo pienso que puede estar algun conducto tapado porque parecia que traia chapopote por dentro gracias al aditivo.
estamos al pendiente a ver que pasa
gracias y se que va a ver una respuesta positiva a ver que pasa
saludos
