Dudas con el tipo de motor.
Buenos días, saludandolos nuevamente y consultandoles lo siguiente:
Tengo un Plymouth Breeze 1997 y como le puedo hacer para saber si el motor es de un árbol de levas o de dos? es MPFI de cuatro cilindros.
Les agradecere me orienten.
Por su atención mil gracias de este simple mortal.:confused:
El dueño, quiero cambiar el motor y no quiero equivocarme, abusando de la amabilidad me puedes orientar? independientemente del cambio de motor, el carro esta parado porque circulando un día con mucha lluvia se detuvo y no quiere arrancar, lo revisó el eléctrico y cambiamos bateria porque no sirve la que tenía, al encender el switch, hace como que quiere encender pero nada.
Me dicen que puede ser el ASD, el relay de la bomba, el sensor del cigueñal, la bomba de gasolina, las bobinas, el filtro de la gasolina, lo cierto es que enfrente del motor esta un tubo alimentador de inyectores con una valvula y no sale o llega gasolina.
Con sus consejos estoy aprendiendo algo nuevo.
Gracias por ilustrar a un simple mortal.
Un vehiculo tiene componentes que manifiestan sus problemas cuando les toca hacer su funcion.
En tu caso; si no arranca lo primero que debes checar son los sintomas de funcionamiento basico [ chispa,combustible y compresion].
Cada uno significa un circuito por donde iniciar un diagnostico.
Cuando un vehiculo se apaga en forma repentina,; solo uno de los circuitos esta involucrado como falla.
De modo que primero checa si hay chispa; luego si hay, y llega combustible al riel de injectores; y finalmente la condicion de las bujias, antes de proceder a medir la compresion.
Luego nos comentas; asi tendremos claro por donde iniciar el diagnostico.
Se entiende que el motor de arranque, si da vueltas al motor con suficiente fuerza; si no es asi; entonces el problema estaria en el motor de arranque y su circuito de alimentacion.
