Error P0301 en Ford FX4, 4x4, Automatica, Motor 5.4
Estimados, quisiera sus mejores recomendaciones, ya que mi camioneta presenta una tembladera que en baja casi no se siente, pero cuando acelero se siente mas, he tenido que cambiarle la bujia N° 1, ya que se está comiendo el electrodo en un tiempo máximo de 2 semanas y allí es cuando se le intensifica la falla en alta. Recuerdo que hace 2 meses le hice el motor completo sin cambiar valvulas ni inyectores, todo lo demás si, hasta se rectificó todo. La falla se le presentó en esa oportunidad y luego de cambiar bobina, bujias seguia, hasta el punto de cambiar uno de los inyectores por otro usado y se le quitó la falla, viajé por 8 días con ella y nunca falló, a mi regreso en vista de que la falla se habia quitado, decidí enteipar nuevamente los cables y agruparlos para que se vean arreglados, y le volvió la falla tan pronto toque los cables, le cambie 3 conectores que estaban dañados y aun sigue la falla. Me parece que es el cable luego de la bobina 1 hasta la computadora pero quisiera descartar con ustedes su opinión, ya que quisiera hacer eso seguro.
Gracias por su atención.
Carlos Mora
Del lado de la batería, están las mangueras de la calefacción a la cabina y cuando han tenido fuga de refrigerante, las bobinas se dañan por tanta humedad. Por otro lado, el arnés de cables con conectores para inyectores y bobinas se llegan a tostar y internamente, los cables se llegan a abrir, causando que la bobina en cuestión, falle, arrojando el código para la bobina del cilindro que falla. Te recomiendo que, con mucho cuidado y funcionando el motor, muevas el arnés de cables cerca de la bobina fallando y determina el tramo de cable a reemplazar.
