explociones en escape de grand caravan 96 3.3 lt
hola amigo la ultima falla ke comentaste parece ser la valvula iac ke al soltar el acelerador no regula la marcha minima y por eso baja tus revoluciones limpiala y ponla de nuevo y comenta
Te Sugiero Lo Mismo Que Mis Compañeros Cambia El Sensor De Cigueñal El Que Va En La Concha De La Transmición Este Aparentemente Funciona Bien Cuando Esta Frio Pero Despues De Cierto Tiempo Se Abre Y Ya No Funciona Y Solo Ase Esplociones Por El Mofle Y A Veces Por El Cuerpo De Admision Y Parese Que Arranca Y No Es Asi
Por Lo Mismo Y En Frio Funciona Normal Esto Es Cuando Esta Fallando Y No Es Como Los Otro Sensores Que Estamos Acostumbrados A Que Dejan De Funcionar Y Ya Este Tiene El Defecto De Funcionar De Repente Silo Dejas Un Tiempo Espero Te Sirva Saludos
gracias a todos por sua ayuda, les comento que la falla entre otras cosas eran los censores del cigüeñal, de levas que tenian falso contacto en las lineas del cableado y no llegaba la corriente al reley que los controla en el modulo que esta al lado de la bateria, aparte los sencores de oxigeno tenian los cables quemados y estaban en coto, por lo que la computadora no recibia la señal correcta.
