falla lumina ltz 1997 motor 3.1 comienza a disminuir velocidad
Tengo un lumina ltz 1997 motor 3.1 inyeccion hay dias que lo condusco y llego alcansar 120 km/h todo normal hace sus cambion normal de transmision o caja como tambien hay momento que cuando voy a 80 km/h comiensa a disminur la velocida solo osea se torna pesado y baja la velocida hasta 40 km/h y le doy al acelerador y es como si nada no sube ni revoluciones ni veocida no cascabelea y la temperatura entonce comienza a subir y enciende luz de abs la caja o trasmision no se siente que desliza tiene todo su nivel de aceite. cabie bomba de gasolina filtro y bueno servicio completo y nada hay dia que trabaja bien y hay dia que no si me pueden ayudar en eso les agradesco. Soy de venezuela.
Re: falla lumina ltz
mira amigo el consejo seria que revisaras el sensor de velocidad (vehicle speed sensor vss ) ese esta asociado con el abs y la transmission . espero y te sirva este diagrama..!!!saludos!!!
    158,4 KB · Visitas: 904
Gracias voy a manda e chequear eso una amigo me comento que como estaba de presion de aceite a el le paso que lo mismo y que era baja presion de aceite en el motor ahora no se que tenga que ver con que baje la velocida solo.... Otra cosa ami no me enciende la luz de de presion de aceite pero cuando agarro una curva o cruzo hacia la izauiera si apena se enciende pero cuando cruzo hacia la derecha no enciende todo normal.. Gracias..
seria bueno que escanearas tu camioneta y ver que codigos marca de motor, transmision y abs.
Los Vehiculos de la G.motor, traen un switch; o interruptor que envia las seniales de presion de aceite.
Este switch esta asociado al funcionamiento de la bomba de gasolina. No esta demas que lo cheques.[ cableado, conector, y condicion; esta ubicado cerca del filtro de aceite].
Gracias por la ayuda. Le metieron el scaner y solo arroja error de abs lo demas aparentemente todo bien sin embargo la falla continua los celero y nada acelero a fondo y al rato si de repente hasta pica caucho bueno seguire revisando.... Alguien sabe donde puedo conseguir el manual de reparacion del lumina ltz 1997
a mi me paso con una venture que estaba reparando de caja y en lo que la probaba, subirla y bajarla hacia eso, en mi caso cambie los solenoides de cambios y listo, pasaba que de repente si hacia retrocesos y de repente no. espero que sea la misma caja, una 4t60 e
BUENAS TARDES AMIGO PODRÍAS POR FAVOR INDICARME DONDE ESTÁ UBICADO ESTE SENSOR.
