ford explorer problema
:confused:tengo un problema con mi 02 ford explorer 4.6 el motor esa ruido como si tubiera algo kebrado y perdio fuerza como si le faltara alguna bujia pero son nuevas y las bobinas tambien son nuevas las 8 le acavo de poner los catalisadores nuevos pork supuestamente eso era pero no cambia y sige igual algien me podria sujerir algo relasionado con mi problema, se los agradesco ante mano,,, gracias por aser esta pajina es de mucha ayuda.... espero y me tomen encuenta gracias ....:o
buenos dias, ubica bien de que parte del motor proviene ese ruido, si es un golpeteo en seco en la parte baja del motor puede ser que se haya desvielado y es un show, nos puedes proporcionar mas informacion tal como si avienta humo, color de aceite, sometiste el motor a mucho esfuerzo, lo calentaste etc.. saludos
HOLA PISTACHON...revisa con una manguera, (asi le llamamos en colombia a un tubo plástico y flexible) ubicando el ruido sobre la cabeza de motor , encima de las bujías,haber si escuchas el ruido. creo que puede ser una o más válvulas.
si puedes consigue un vacuometro y mide el vacío del motor, si la aguja no se queda quieta puede ser por lo mismo es decir válvulas, desconecta una por una las bijías y cada vez que desconectes observa el vacuometro. En todas debe bAjar lo mismo. Si sientes que en uno o más cilindros no baja la aguja ni las revoluciones, es cilindro tiene problemas y asea de las válvulas , inyector o bujíia, Pero ten en cuenta que el ruido en esta prueba no es de un inyector ni de una bujía
saludos desde COLOMBIA
creo ke lo k debes hacer es tomar la compresion a cada cilindro... creo k te encontraras con algo raro... saludos k t vaya bien...
