Grand Caravan 89
bien AlfredoCambia todos los cables por nuevos, si puedes ponle del mismo color y calibre para que no te vallas a confundir;y sí, también fíjate en esos fusibles de linea, son muy común que se quemen y no se puede dar cuenta muy fácilmente, ya que están recubiertos por una capa de plástico que parece compostura del cable. Pero doblalos y te darás cuenta, que los que están bien, los sentirás duros como pegados, y los que estén quemados, los podrás doblar con facilidad y ese hay que reemplazarlo por uno común (checa también continuidad) pero hazlo bien hecho, con terminales buenas y gruesas, que queden bien ajustados a los fusibles para que no tengan falso y se puedan quemar y por su puesto bien aislados.
Los cables que van hacia la bomba también checa la continuidad para que no tengas uno cortado o en corto, verifícate con la carrocería para que estés seguro cual es la tierra de la bomba. creo que el gris rayado es de tierra no recuerdo bien pero verificalo con la carrocería.
nos vemos pronto y seguimos en contacto para darle salida a esa fallita.
Un cordial saludo .. estoy informando sobre codigo 26;;;
se origina un corto y calienta el alambrado originando una resistencia sobre
el alambrado de inyectores relay danando alternador y motor de arranque ..
https://www.automecanico.com/auto2043/stratusdist01.pdf
este archivo redacta como trabaja en cierta forma el asd y las bobinnas
es corriente de batt.. hacia la computadora por medio de un relay de cuatro puntas.. la primera recibe corriente de batt,, la de enmedio recibe corriente positiva de swtch y envia corriente a al asd o computadora.
sobre las preguntas si hay soluciones para las fallas ..en algunas ocasiones
si las hay en otras le andamos cerca .. lo que si es cierto es que este foro
esta muy bueno podemos estudiar y con preguntas y respuestas podemos de alguna manera practicar..
GRACIAS ATODOS LOS QUE FORMAN ESTE FORO
SALUDOS
