Oldsmobile silhuette 91
Lorenzo Zárate
Buen día tengo un problema con mi oldsmobile silhuette 91 motor 3.1 tbi. Lo qué pasa Esque está al ir al una velocidad alta it ir bajando da como uno tirones y al hacer alto se apaga y al poner en marcha de nuevo se apaga de nuevo esta falla la comenzó a presentar cuando se mandó a reparar de la transmisión y presentó este problema pero cambie de transmisión y lo volvió a presentar
Si es una transmision - 125? Es posible que el - Lock-up Solenoid- Este defectuoso. A modo de prueba, desconecta el solenoide y si funciona, entonces cambialo.
Esta ubicado a un lado de la tapa lateral de la transmision.
En el enlace inferior encontraras figuras y descripcion - En la ilustracion lleva el # 425:
Saludos:
Pero cambie la transmisión se puso otra y presento de nuevo el problema ese Selenoide el día de ayer me puse a identificar el cable pero entra a la cabina encontré en la computadora unos de los arneses un poco fuera de lo acomode revisaré si ese es el problema y también intentaré desconectado el Selenoide gracias
