- Estado
hola amigos tengo un p´roblema con un tsuru 16valbulas lo que pasa es que llego al taller aventando aceite por todos lados le sacaba la balloneta y hasta me aventaba aceite le cambie anillos y ahora lo que hace es que si le pongo el tapon me avienta el aceite por la junta del carter se lo quito y lo deja de hacer pero el tapon hasta me lo abienta al sacarlo ya le cambie la valbula pcv cheque que no estubieran tapadas las salidas de la tapa de punterias y estan bien incluso la entrada al multiple de admicion estan bien ojala me puedan ayudar grasias suerte
Pienso que tu problema es bastante grave, primero debes de mandar checar o desarmar la bomba del aceite y que chequen los ductos de inducción puede que alguno de regreso esté bloqueado y ver que la bomba esté trabajando adecuadamente.El aceite sube con la bomba pero regresa con el peso del mismo. suerte,
es alguna respiracion tapada no hay de otra
Equipo Automecanico.com
Opino que hay fuga de compresion.
Te sugiero hagas la prueba quitando bujias, y aplicas aire, siguiendo el orden de encendido.
voy achecar graSIAS POR SUS CONSEJOS MUY VALIOSOS
- Estado
