El conector del sensor MAF con algo de sarro, ¿será motivo para que el motor esté inestable y se apague de manera repentina en marcha mínima? Al encenderlo arranca normalmente. En ocasiones se jalonea y arroja humo. También en ocasiones las bujías las deja negras.
el sensor maf tiende a dejar las bujías negras, debido a que no trabaja bien y la computadora puede mandar mas gasolina por eso echan humo negro y ahúman las bujías.
El vehículo NISSAN tiene un problema severo de cableado, principalmente ese sensor, es muy común que ese conector lo dejen suelto cuando retiran la carcasa del filtro de aire. Con el tiempo y la vibración los cables se trozan internamente justo donde termina la terminal o pin. Es muy importante establecer la falla si es por falso contacto. Y si es así sujetar correctamente el conector donde debe de ir fijo. Menciono esto debido a que ese sensor es demasiado costoso y seria un gasto enorme par el cliente o para el taller si no diagnosticamos correctamente.
ese maf de nissan, es común se rompa el cable blanco de su terminal, checa el voltaje en ese cable blanco, metiendo la punta del voltimetro por detrás hasta tocar la terminal metalica, con motor funcionando, los milivoltios deben casi coincidir con las revoluciones o sea en marcha lenta debe darte 900 milivoltios, asi, 0.900 voltios, si te marca cero, estirale al cable, ha de estar safado
no mencionas que marca, tipo o motor estas hablando, si el sensor MAF falla genera un código, así que primero scanea tanto códigos de falla como la linea de datos para verificar su funcionamiento, lo de dar servicio al arnés es correcto así como verificar la continuidad entre cables y terminales, no descartes una mala calibración o pérdida de señal por causa del ECT, suerte y comenta.
