Buenas amigos
necesito saber porque estos sensores no dan codigos de falla cuando los desconecto. He hecho lo mismo con todos los demas sensores y si dan codigos. Lo hago para probar si hay problemas en el sensor y en la ecu y es primera vez que veo este problema
Saludos amigos!
Hola, osea la deteccion por parte de la ecu no es inmediata, despues de un rato funcionando xe prende el checkengine?
Lo otto, hice una prueba con el iac, lo desmont¨¦ y enchufado puse la llave en On, sin encender, pero el vastago no se movi¨®. Medi resistencia ytiene 48 homs en los pines 1-4 y 2-3 y no tiene resistencia en la carcaza. Ha ce ser correcto? Lo que pasa es que el carro no quiere encender, enciende y se apaga a los dos segundos
Al parecer extan buenos, trat¨¦ de encenderlo a la fuerza, le di gas con el pedal pero no se sostiene y sale muho olor a gasolina de hecho cunsumi¨® bastante, despues de un rato se apag¨®
vuelve a prenderlo y si se mantiene prendido el check, lo apagas y pides c¨®digos, los apuntas y borras c¨®digos, lo vuelves a prender y de rato lo apagas y pides c¨®digos a ver cuales salen, esos son los buenos
Si falla y no da codigos es porque no es falla electrica , es falla mecanica que no esta relacionada con un componente electrico como fuga de vacio por empaques o mangueras, multiple de plastico rajado, baja presion de gasolina, inyectores tapados o algo asi, ahora hay que buscarle con algo de colmillo en lugar de scanner. Eso es a ojo tapado porque no sabemos que mueble es....
si el problema es que no arranca, checa la causa, si es falta de chispa o de inyección, para la chispa, desconecta un cable de bujía y lo agarras de la punta, que le den marcha y si tiras unos pujidotes, la chispa no es la causa, luego te vas por la inyección, echale un gallito, ya sea de gasolina, carbuclean, o thinner y si asi prende rápido, nos dices para darte instrucciones de que y como checar, saludos, esperamos tu comentario, al agarrar el cable procura tu codo quede lejos de cualquier parte metalica o te daras un golpe en el codo y te dolerà hasta el dedo chiquito (me das miedo informa del resultado de esas pruebas, para poder asesorarte y no decirte, cambia tal cosa, NUNCA CAMBIAR PIEZAS A LO SONZO primero se hacen pruebas, por eso es importante esas pruebas, realìzalas e informas
Francisco, ya se hizo todo lo que me indicas, no hay fallas electricas ni de la bomba. Habl¨¦ con un mecanio y me dio a entender que la falla puede ser mecanica o neumatica tal como dijo un amigo del foro... Si tira cuetazos por el cuerpo de admision seria que estuviera desincronizado y es una posibilidad...si el problema es que no arranca, checa la causa, si es falta de chispa o de inyecci¨®n, para la chispa, desconecta un cable de buj¨ªa y lo agarras de la punta, que le den marcha y si tiras unos pujidotes, la chispa no es la causa, luego te vas por la inyecci¨®n, echale un gallito, ya sea de gasolina, carbuclean, o thinner y si asi prende r¨¢pido, nos dices para darte instrucciones de que y como checar, saludos, esperamos tu comentario, al agarrar el cable procura tu codo quede lejos de cualquier parte metalica o te daras un golpe en el codo y te doler¨¤ hasta el dedo chiquito (me das miedo informa del resultado de esas pruebas, para poder asesorarte y no decirte, cambia tal cosa, NUNCA CAMBIAR PIEZAS A LO SONZO primero se hacen pruebas, por eso es importante esas pruebas, real¨¬zalas e informas
